ma, bo teraz jest wiedza, że sterownik R jest odpowiednikiem H - co jest dosyć istotne :szeroki_usmiech
[O2] Regulator natężenia oświetlenia wskaźników
nie pamiętam, ale Bajt 20 bit 6 ?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, Dzięki, jak się uda to napiszę.
[ Dodano: Sro 12 Gru, 12 18:27 ]
Witam, kodowanie bajt 20 bit 6. Sterownik przyjmuje, lecz znika podświetlenie zegarów świeci tylko radio na max a podświetlenia przełączników są ściemnione i brak reakcji na regulator. Radio diagnozuje błąd - brak napięcia regulacji zacisk 58. Nie mam schematu i nie wiem co to jest zacisk 58. Proszę o pomoc
Janusz
[ Dodano: Nie 16 Gru, 12 13:52 ]
witam, znalazłem schemat oc 2004r zacisk 31 to minus, 58 to plus 58s to napięcie regulowane. Po sprawdzeniu napięcie na zacisku 58s zmienia się lecz sterownik nie reaguje na ręczne sterowanie. Wniosek Bordnetz 1k0 937 087R nie ma reg. ręcznej tylko automatyczną, więc nie warto próbować dokładać regulatora ośw. wskaźników bo nie zadziała. Pozdrawiam Janusz
pin 5(58s)-35ac 6(58)-15ab 7(31)-30ab 5, 6 i 7 to piny w regulatorze, 35ac ,15ab i 30ab to piny w bordnetzie. (b)- biała wtyczka, (c)- brązowa. piny to 000 979 009.
[ Dodano: Nie 14 Lip, 13 07:11 ]
Podane piny pasują do obydwu wtyczek. Najtaniej to na szrocie kupić całą wtyczkę z pinami i kawałkami przewodów. Koszt ok 10zł
Dobra, teraz napisze czy dobrze zrozumiałem
Czyli tak:
Pin 5 z regulatora łącze z pinem 35 w kostce C
Pin 6 z regulatora łącze z pinem 15 w kostce B
Pin 7 z regulatora łącze z pinem 30 w kostce B
Potrzebuje 3 kable serwisowe (6 pinów) 000 979 009 które trzeba "troszkę" przedłużyć
[ Dodano: Nie 14 Lip, 13 08:28 ]
Zamieszczone przez koleśZamieszczone przez jasiek2905piny to 000 979 009
Zamieszczone przez kristofer55ale coś mi wiadomości nie chcą ze skrzynki forum wychodzić, wiszą w "do wysłania"
Odpisałem Ci.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
jasiek2905, w innym temacie pisałeś że trzeba kupić
Zamieszczone przez jasiek2905Musisz dołożyć reg. ręczny(1Z0 094 333), 3 przewody i 6 pinów i wszystko będzie działać
"1Z0941333 - regulacja świateł i podświetlenia
1Z0941333A - regulacja tylko podświetlenia
1Z0941333B - regulacja tylko świateł "
Czy to jest literówka czy rzeczywiście muszę szukać z 094 ?
